Jak wyłączyć halogeny jako dzienne
  • Pablo Escobar
    • 24
    Zamieszczone przez yunior81
    Powiem więcej są do !!!!!!!!
    nie są takie złe, ale mogłeś wybrać Bridgestone Potenza
  • lampion
    • 198
    • CLCB 2.0 TDI CR 140 KM
    Koledzy mam problem z magikiem który podłączył mi się komputerem do mojego szkodnika tzn. chciałem żeby mi włączyć światła dzienne i on myślał że ja chce żeby świeciły się przeciwmgielne i tak to ustawił. Gdy powiedziałem że mój szkodnik ma w światłach przeciwmgielnych drugie żarówki zaczął grzebać i znalazł opcję włączającą te światła. Problem jest tylko taki że nie umie wyłączyć przeciwmgielnych. I teraz świecą mi się światła dzienne i przeciwmgielne jako dzienne. A przeciwmgielnych nie mogę włączyć w czasie jazdy z pokrętła. I drugie co zwalił to otwieranie i zamykanie szyb z pilota. Ma ktoś może wiedzę jak to naprawić?
      lampion,
      1. otwieranie zamykanie z pilota - bajt 3 bit 5 active
      2. dzienne w osobnych żarówkach obok halogenów - bajt 15 bit 6 active
      ... ale jak on ci uruchomił halogeny jako dzienne to nie wiem
      tu masz ściągawkę:
      • lampion
        • 198
        No tego to on sam nie wie. Użył jakiegoś innego programu nie VCDS-a i teraz działa to tak że jak wyłącza dzienne to wyłączają się też halogeny. A jak chce włączyć halogeny pociągając za pokrętło to nie działają. W przyszłym tygodniu będę chyba w łodzi więc podjadę do kogoś żeby to zobaczył bo trochę to irytujące. Poza tym nielegalne.
        • kropeck
          • 2319
          • BLF 1.6 FSI 115 KM
          lampion, a dlaczego nie napiszesz skąd jesteś?
          Michał
          • lampion
            • 198
            kropeck czy to skąd jestem ma jakieś znaczenie? Ale zaspokajając twoją ciekawość powiem Ci, że nie mam jeszcze swojego jednego miejsca na ziemi, a teraz pracuje w Maroku. Czy daje Ci to jakieś możliwości kontaktu ze mną?
            • jakubd
              • 165
              lampion: Lokalizacja w PL pomaga w skierowaniu do klubowicza i/lub zjazdu, gdzie można uzyskać pomoc. Ale faktycznie w Maroku jeszcze zjazdów nie robimy :P
              Co do konkretnego bajtu to nie wskażę, ale dam sobie na ręce popatrzeć, jak grzebię w centralnej elektryce - i była tam opcja (w moim sterowniku) DRL through front fog lights.
              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=562238
              • alfee
                • 2583
                lampion, Najlepiej jakbyś wrzucił tu swoje aktualne kodowanie LC sterownika 09: Cent. Elect. i typ tego sterownika.
                Ale jak nie masz, to (chyba nie pomylę) musisz w bajci17 zmienić BIT 4 na "niezahaczony"
                i sprawdź jeszcze Bajt 20 jaką masz wartość. Powinno być 5C.
                A jak chcesz przednie światła mijania jako dzienne w trybie amerykańskim, to dobrze jest ustawić przyciemnienie na około 60-65% w Bajcie 8
                Alfee
                Kawasaki ER5 :-)
                • lampion
                  • 198
                  Dzięki alfee. Postaram się to w tym tygodniu sprawdzić i dam znać co i jak.
                  P.S. Jeżeli używacie CB to mam świetny patent jak można je schować. Niestety wadą jest to, że musi być to Albrecht 6890 który nie jest tani.
                  [ Dodano: Wto 28 Cze, 11 23:12 ]
                  Więc pierwszy etap zrobiony tzn. halogeny jako dzienne wyłączone ale pojawiły się kolejne usterki: nie działa otwieranie oraz zamykanie szyb z kluczyka (wcześniej działało) i druga sprawa niby mam zaznaczoną funkcję "come living home" , a i tak nie działa. Mam jeszcze zgłosić się w piątek na dłuższe pogrzebanie w kompie ale przynajmniej widzę, że koleś ogarnia temat. W piątek jak podjadę to podsunę mu rozwiązanie enriquez-a zobaczymy czy sobie poradzi. Aha nie działają jeszcze przeciwmgielne z pokrętła i tak teraz się zastanawiam czy może ta funkcja come living home czegoś nie blokuje?
                  [ Dodano: Pią 01 Lip, 11 22:38 ]
                  Dzisiaj byłem w Łodzi i dokończyli mi to co zaczęli we wtorek. Wszystko działa tzn. szyby chodzą z pilota, dzienne również się świecą. Facet włączył mi nawet doświetlanie zakrętów. W każdym razie było mocno namieszane bo zajęło mu to godzinę zanim połapał się co i gdzie jest namieszane. Z szybami okazało się że ten magik wyłączył mi je z Maxi Dota. To co pisał Eriquez było włączone, a jednak nie działało. Chciałem jeszcze włączyć funkcję come living home i niby jest uaktywniona i widzę ją w Maxi Docie ale nie działa i tego nie mogliśmy rozgryźć, ale to może zostawię dla bardziej wprawnej ręki. Jest ktoś z okolic Łodzi albo Warszawy kto dobrze ogarnia temat? No chyba, że jakiś spocik jest planowany?
                  Pozdro
                    ok, temat halogenów jako dzienne w FL:
                    bajt 14 bit 1 active
                    leaving / coming home / automatyczne światła z czujnikiem deszczu/zmierzchu:
                    bajt 17 bit 4 active - wtedy ożywa czujnik zmierzchu i przełącznik z funkcją Auto.
                    • Big
                      • 6389
                      Zamieszczone przez lampion
                      Nie ale w Polsce to co chcesz zrobić jest nielegalne i grozi za to mandat karny
                      Czarny Elegance
                      • kropeck
                        • 2319
                        Zamieszczone przez Big
                        Całe szczęście musiałoby komuś zależeć na tym, żeby to sprawdzać :-)
                        Natomiast faktycznie pytałem w kontakście ewentualnego spotkania.
                        Michał
                        • lampion
                          • 198
                          Dzięki Enriquez za info ale z tego co piszesz wynika że chyba u mnie funkcja come living home nie zadziała bo nie mam czujnika deszczu. Tzn. przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo. Masz może wolną chwilę w tym lub przyszłym tygodniu żeby spojrzeć?
